Rutenbauforum » Werkzeug » Lackiermaschine » Lackiermaschine die Wechselt » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Lackiermaschine die Wechselt
Witchking Witchking ist männlich
images/avatars/avatar-743.jpg
Herkunft: Hessen Hanau
Lackiermaschine die Wechselt Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe da ma ne Frage
Ich hatte mir vor ca 10 jahren die erste handgebaute Rute gegönnt, ein früher Bekannter baute mir diese damals auf , er hatte sich eine Lackiermaschine bauen lassen die ein ca 90sek nach rechts dreht dann für 20 sek stehen und dann wieder 90 sek nach links.
usw. Er meinte so würde der Lack an den Wicklungen 1000% werden.
Ist sowas wirklich nötig ?
Da ich mir die Tage eine Maschiene bauen will.
Gruß Maik
20.12.2011 07:17 Witchking ist offline E-Mail an Witchking senden Homepage von Witchking Beiträge von Witchking suchen Nehmen Sie Witchking in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-271.jpg
Herkunft: Erlensee
ist meines Erachtens nicht nötig.
Durch kontinuierlich drehende Lackiermotoren wird auch ein 100%iges Ergebnis erzielt.
Außerdem hilft es beim Lackieren wenn du nur eine Drehrichtung hast.
Ich lackiere auf der Drehvorrichtung und lasse sie weiter laufen bis alles trocken ist.
Gruß Oldi
20.12.2011 09:10 murmeli1965 ist offline E-Mail an murmeli1965 senden Beiträge von murmeli1965 suchen Nehmen Sie murmeli1965 in Ihre Freundesliste auf
Rene
images/avatars/avatar-503.jpg
Meiner Meinung nach ist die Drehgeschwindigkeit das Wichtigste. Sicher sinnvoll, wenn man die in bestimmten Umfang verstellen kann.
Rene
20.12.2011 12:45 Rene ist offline E-Mail an Rene senden Beiträge von Rene suchen Nehmen Sie Rene in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Witchking
Vielen Dank Daumenhoch
dann werde ich die Maschine ganz normal bauen
gruß Maik
20.12.2011 23:04 Witchking ist offline E-Mail an Witchking senden Homepage von Witchking Beiträge von Witchking suchen Nehmen Sie Witchking in Ihre Freundesliste auf
ingma   Zeige ingma auf Karte ingma ist männlich
images/avatars/avatar-216.gif
Herkunft: wien,1160
hab das mal ausprobiert, den Trockenvorgang mit wechselnden Richtungen.
Hab da keine Automatic, sondern bei Hand den Motor alle 10-15min in die andere Richtung gewechselt muß sagen das hat was.
Besonders wenn zb erhabene Schriften, Kreuzwicklungen etc lackiert
werden.
mit Petri Heil ingma
13.01.2012 09:53 ingma ist offline E-Mail an ingma senden Beiträge von ingma suchen Nehmen Sie ingma in Ihre Freundesliste auf
Dann hatte mein Bekannter also doch ned so unrecht,
Ich habe mir jetzt einen einfachen Discokugelmotor geholt.
Eigentlich müsste doch nur etwas davorgeklemmt werden das die ganze sache regelt .
Wer kennt sich von euch damit aus.
Gruß Maik
14.01.2012 12:47 Witchking ist offline E-Mail an Witchking senden Homepage von Witchking Beiträge von Witchking suchen Nehmen Sie Witchking in Ihre Freundesliste auf
Der Diskokugelmotor läuft je nach dem, wie der gerade steht linksrum oder rechtsrum an. Da könnte man den alle paar Minuten an und ausschalten , z.B. mit einer Schaltzeituhr und mit Glück läuft er dann mal links oder rechts herum.
14.01.2012 12:52 habitealemagne ist offline E-Mail an habitealemagne senden Beiträge von habitealemagne suchen Nehmen Sie habitealemagne in Ihre Freundesliste auf
Blauzahn   Zeige Blauzahn auf Karte Blauzahn ist männlich
images/avatars/avatar-153.jpg
Herkunft: Zwickau
mache ich bei mir auch...
Besonders wenn der Lack noch ziemlich "läufig" ist, schalte ich so alle 20 Minuten die Drehrichtung um und bilde mir ein, die Lackierung sieht/wird besser.
Habe mir dazu ne kleine Steuerung mit Drehzahlsteuerung und Richtungswechsel für den Motor gebaut
Mittagsgruß
René
Ein "Glück Auf" aus Sachsen,
René
www.flyrods.de
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Blauzahn: 14.01.2012 12:58.
14.01.2012 12:57 Blauzahn ist offline E-Mail an Blauzahn senden Homepage von Blauzahn Beiträge von Blauzahn suchen Nehmen Sie Blauzahn in Ihre Freundesliste auf
Lemberger   Zeige Lemberger auf Karte
Herkunft: BaWü
eine durchaus spannende Geschichte. Aber was ist denn nun besser - alle 90 Sekunden ein Richtungswechsel, oder alle 20 Minuten ?
Ich denke 90 Sek. ist zu wenig, da sich der Lack in der kurzen Zeit bestimmt nicht richtig verteilt.
Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob 20 Minuten nicht zuuu lang ist.
Winken1
14.01.2012 16:06 Lemberger ist offline E-Mail an Lemberger senden Beiträge von Lemberger suchen Nehmen Sie Lemberger in Ihre Freundesliste auf
Rene
Interessante Diskussion. Bei 5 U/min macht das Ding so 7 Umdrehungen in den 90 sec. (Nicht wirklich kompliziert..), sollte fuer mein Gefuehl ausreichen.
Bei 20 Minuten haette ich Sorge, dass der Lack am Anfang zu schnell zäher wird, und daher die vermutete Wirkung des Wechsels nicht eintritt. Vor allen Dingen, wenn ich den Lack erwaermt habe.
Im Augenblick lass ich das mit meinem Disk-Motor so. Aber nach den Beitraegen hier, werde ich das wohl in der Zukunft mal ausprobieren.
Rene
14.01.2012 18:37 Rene ist offline E-Mail an Rene senden Beiträge von Rene suchen Nehmen Sie Rene in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: wien,1160
Kommt auch auf den Lack drauf an, die Produkte sind alle unterschiedlich, zur Zeit versuche ich den neuen von Flex-Coat, braucht ca 4 Stunden bis sich nix mehr bewegt, da reichts alle 10 bis 15min.
Allerdings ist der sehr anfällig auf Bubbles, und ich bin net richtig happy mit dem.
14.01.2012 22:45 ingma ist offline E-Mail an ingma senden Beiträge von ingma suchen Nehmen Sie ingma in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: BaWü
Ich glaube, dass 7 Umdrehungen zu wenig sind um den doch recht zähflüssigen Lack gleichmäßig zu verteilen. Bei 20 Min. denke ich, hat der Rene recht.
Ich werd's mal testen. Allerdings glaube ich, dass es bei der momentanen Qualität meiner Lackierung sowieso wurscht ist, ob sich das Ding vorwärts, rückwärts oder zur Seite dreht großes Grinsen
Winken1
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Lemberger: 14.01.2012 23:24.
14.01.2012 23:24 Lemberger ist offline E-Mail an Lemberger senden Beiträge von Lemberger suchen Nehmen Sie Lemberger in Ihre Freundesliste auf
