Lack unter Decalfolie heller |
benji90
Hallo Leute, ich hab mal eine Frage...
ich habe meinen Blank Lackiert in Grau, dann Decals drauf und zum Schluss Klarlack... nun sieht es so aus als wäre der graue Lack nachgedunkelt, deshalb ist die Farbe unter dem Decal heller und hebt sich somit ab...
kennt Jemand den Grund dafür oder kann mir sagen wie ich das vermeiden kann?
Gruß Benni
05.03.2019 21:23 |
stahldurst
Herkunft: Österreich, Steiermark
Ohne es beweisen zu können vermute ich folgendes:
Das Decal hat einen anderen Lichtbrechungsfaktor und somit
scheint der Lack darunter etwas heller.
Das gleiche Prinzip erklärt den Unterschied zwischen Fluorcarbon und "normaler" Monofilschnur im Wasser.
BG
Hans
05.03.2019 22:39 |
benji90
Original von stahldurst
BG
Hans |
Das würde bedeuten man kann es nicht ändern oder besser machen ?
Oder sollte man das Decal besser anders auschneiden ?
06.03.2019 07:36 |
06.03.2019 07:43 |
benji90
Naja, hast du erst das Garn komplett lackiert, aushärten lassen und das Decal erst vor der 2. Lackschicht aufgebracht? Oder hast du das Decal in die noch feuchte 1. Schicht gelegt?
Wenn das Garn mit der 1. Lackschicht komplett getränkt wurde, das Decal dann auf das ausgehärtete Laminat aufgebracht wird und nochmal komplett drüber lackiert wird kann eigentlich nix dergleichen passieren. Hab ich grade erst 50 mal so gemacht und hatte kein einziges Mal n Problem...
In Vergrößerung sieht man tatsächlich die ganze Form des Decals, von daher wird's wohl wirklich am verwendeten Material liegen. Ich nehme immer Wasserschiebefolie vom Druckeronkel mit 7mü, da gibt's dergleichen Probleme gar nicht... |
Ich habe den Blank grau lackiert, ist alo kein graues Garn als Untergrund, den richtig aushärten lassen, Decal drauf und dann klarlack.
Oder hätte ich den grauen Lack auch schon klarlackieren sollen?
06.03.2019 15:10 |
stahldurst
Hallo!
Ich schätze ein Überzug aus Klarlack unter dem Decal wird auch nicht viel bringen.
Die Folie ist ja trotzdem da.
Abhilfe:
Wie Sepp schon schreibt: Wasserschiebefolie oder
mit der Hand beschriften.
BG
Hans
06.03.2019 17:17 |
benji90
Hallo!
Abhilfe:
BG
Hans |
Das Decal ist ja eine Wasserschiebefolie, aber scheint dann wohl etwas zu dick zu sein
06.03.2019 20:27 |
stahldurst
Ahhh. Ok, ich dachte es ist eine Art Klebefolie.
BG
06.03.2019 21:45 |
Andi
Herkunft: Österreich, Tirol
Bei Decals auf hellem Untergrund hast du das immer. Auch die Kleberränder bei den Xzoga aufklebern sieht man jedoch auf dunklem Hintergrund fällt das nicht auf.
Die einzigste Alternative hierzu wäre ein Schneideplotter.
Hab mir diverse Aufkleber machen lassen jedoch bin ich echt am überlegen ob ich mir nicht mal einen zulegen soll denn nur so werden Aufschriften perfekt....
__________________ LG
Andi
07.03.2019 13:47 |
Also mit meinen 7mü Folien vom Druckeronkel sieht man, wenn die sauber aufgebracht wurde vom Rand so gut wie gar nichts. Da müsste man schon mit der Lupe dran gehen. Mit normalem Drucker bringt man halt keine weissen oder metallic-Drucke raus...
07.03.2019 14:07 |
benji90
Danke Leute, werde dann wohl erstmal damit leben, finde es ja auch nicht ganz so schlimm aberwenn es eine Möglichkeit gibt es besser zu machen, dann werd ich es evtl nochmal ändern oder bei der nächsten Rute berücksichtigen.
07.03.2019 22:02 |
Moppel69
Das liegt an der folie! Bei allem über 7 mü wird das decal sucsesive mehr sichtbar. Vom handling ist 15 mü wesentlich besser allerdings sieht man da immer die ränder bzw die folie.
Nur bei 7 mü sieht man fast nix das ist allerdings immer bisken „fiddelich“!!
Moppel
22.03.2019 23:11 |
