charles.bukowski
Herkunft: Saarlouis / Saarland
| probleme mit verbindungsknoten |
guten abend, bin kurz vorm ausrasten! ist mir zwar doch etwas peinlich, aber was sollts...!
ich fische wegen so gut wie keinen hechten an meinen gewässern mit FC als vorfach (geflochtene als hauptschnur)!
sowohl beim leichten als auch mittelschweren fischen mit gummis!
als knoten versuche ich immer wieder den albright oder den verbesserten albright. ob mit visueller anleitung oder ohne,
bei ca. 80-90% der versuche reisst der knoten beim zusammenziehen!!!!!!!!!!! ihr könnt euch ja vorstellen was das beim
fischen bedeutet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! wenn er nach ner über ner halben stunde dann mal sitzt hält er wirklich bombig!
kann es schwierigkeiten bei dünnen schnüren geben??????
es ist echt die hölle!!! eine idee wo der fehler liegen könnte? welche verbindungsknoten verwendet ihr,
die aber auch von einem vollidioten zu meistern sind?
vorab vielen, vielen dank für eure tipps!
lukas
30.09.2014 20:32 |
BigPaco
Gaaaaanz wichtig: FC nass machen, richtig nass, überall, vor dem Zusammenziehen dann nochmal nachbefeuchten.
Dann langsam stramm ziehen und kurz vor dem Zuziehen nochmal nassmachen.
Meist reißt der Knoten, das FC wegen Überhitzung beim Zusammenziehen, so zumindest meine Erfahrung.
Seit ich drauf rummlülle wie ein Irrer, hält bei mir der Albright auch.
30.09.2014 20:54 |
Markus18
Mach den SlimBeauty oder noch besser, kauf dir ein Tool und mach den FG Knot.
Und ja, immer ansabbern.
30.09.2014 21:05 |
schlangenholz
Herkunft: Gelsenkirchen
Hi Lukas
braucht dir nicht peinlich sein, ist mir schon öfter passiert.
Rainer hat es richtig beschrieben
30.09.2014 21:18 |
schlangenholz
Vergessen
kann Rainer mal ein Bild einstellen wie er "rumlüllt"
30.09.2014 21:22 |
Ich fische sowohl beim Spinnen als auch beim Karpfenfischen die Kombi Geflochtene - FC.
Ich benutze nur noch den Chirurgenknoten(Sugeon knot), der hält sehr gur und ist einfach zu binden.
Bei den dünnen Gelochtenen beim Spinnen, "0,09 - 0,12" mache ich allerdings mit der Geflochtenen einen Biminitwist und binde dann mit der Schlaufe den Knoten. DAS hat meine zuvor mäßigen Ergebnisse vor allem bei den dünnen Geflochtene deutlich verbessert.
Da ich viel mit der glatten Fireline oder der Nanofil beim Spinnen fische, mache ich den Bimini mit mindestens 30 Umdrehungen, bei den normalen 20 kann die Schlaufe rutschen.
Der Bimini ist übrigens ziemlich einfach zu binden, auf dem Papier sieht er kompliziert aus, es gibt aber sicher Videos auf Y-tube, die zeigen, wie es geht.
30.09.2014 21:57 |
charles.bukowski
hey!
vielen dank für die antworten! schön dass es anderen auch nicht so einfach von der hand geht
werde das lange WE zum ausgiebigen üben nutzen!
VG
lukas
01.10.2014 20:20 |
Was hast du für ne Schnur? Z.B. bei der absolut geilen und Ultradünnen Nanofil hält der Knoten ums Verrecken nicht. Hab das auch schon in anderen Foren gelesen, das Problem gibt's bei der Nanofil anscheiinend frei Haus mit. Wie gesagt, ich find die Leine mehr als geil, allein schon wegen der Wurfweite und mit nem No-Knot-Verbinder gibt's auch gar kein Problem...
Bei anderen Schnüren, ich hab diverse Tufflines, Firelines und Spiderwires klappt das mit dem Albright aber wunderbar, ich hatte nur einmal einen Wobbler, der sich nach Ösi-Land verabschiedete, kann aber auch am schlampigen Knotenbinden gelegen haben...
02.10.2014 00:05 |
denny71
Herkunft: Zehdenick, jetzt Konstanz
...versteh eure probleme nicht.
Ich kann mich nicht beklagen, nicht bei Spider-,Fire-,Nano oder anderen Lines.
Selbst bei den dünnsten (0,04 0,06mm) nicht.
Ne 0,06 Geflochtene mit ner 0,21 FC, ohne Probleme
Ich nehme die Geflochtene doppelt, sprich große Schlaufe. Dann den Albright gemacht. ...ca:13-15 mal rum um die FC, 5-7 Umdrehungen zurück und zum Abschluss 3 mal durch die Schlaufe. Dann wie Rainer schon schreibt, alles richtig vollsabbern und laaaangsaaam zuziehen. Fettich
__________________ Grüße Denny
...wer fängt hat recht.
02.10.2014 12:13 |
Mc.Fit
Hatte lange Zeit die selben Probleme....
Bis ich auf ne andere Sorte FC umgestiegen bin. Verwende nur noch g-line FC in Verbindung mit einem schlagschnur Knoten. Die einzige Stelle die nachgibt ist am snap. Das ist auch gut so
02.10.2014 13:40 |
Joe
geht es um die Verbindung zwischen Geflecht und FC, oder um das anklöppeln des Köders?
Für Hauptschnur / FC benutze ich den Schlagschnurknotenvon dem Jörg Strehlow. Wenn man etwas durch das Blabla kämpft, bekommt man es ziemlich gut erklärt. Bisher hat der bei mir gehalten.
02.10.2014 18:40 |
charles.bukowski
hey,
ich hab momentan auf allen rollen stroft gtp und das stroft FC1 FC.
werde mich ab morgen durchtesten!
lukas
02.10.2014 18:51 |
Martini
Immer wieder peinlich das Ende von dem Strehlow-Video
02.10.2014 19:10 |
Joe
Man muss halt beachten, dass es einer dieser aggressiven männlichen Zander war...
Aber der Knoten ist recht gut (finde ich). Es gibt auch noch eine andere Version davon, bei der man die Geflochtene doppelt wickelt, falls ich das bei Gelegenheit finde, werde ich das Video mal posten.
02.10.2014 19:33 |
Joe
Ging doch schneller als gedacht: Bitte!
02.10.2014 19:35 |
BigPaco
"SlimBeauty" heißt der Knoten. Und ich würd das FC auf jeden Fall vor dem Zuziehen naßmachen.
Man kann damit auch hervorragend Titanvorfächer antüdeln
02.10.2014 20:41 |
DozeyDragoN
Herkunft: Wilhelmshaven
mit dem Jochenknoten habe ich recht gute Erfahrungen gemacht.
Je dünner das Geflecht, desto mehr Wicklungen (z.b. 0.04er ca. 25 Wicklungen und mehr).
Anfeuchten langsam zuziehen, fertig.
Grüße!
Jan
__________________ · DozeyDragoN · Custom Rods ·
03.10.2014 15:20 |
Mc.Fit
Das ist doch der schlagschnurknoten ala strehlow....
03.10.2014 21:07 |
charles.bukowski
hallo zusammen!
ich habe mich gezielt nur am albright versucht, da ich von diesem wusste, dass wenn er sitzt, wirklich +90% knotenfestigkeit erreicht werden!
habe meine qoute auf +60% gesteigert. das extrem feucht halten und in zeitlupe zusammenziehen haben mir geholfen!
beim fischen haben am WE alle knoten gehalten und die abrisse gabs beim snap, so wie es sein soll!
das dünnste das ich zusammen gefriemelt habe war die 4,5kg stroft gtp mit dem stroft FC1 in 4,1kg!
danke an alle antworter....!
lukas
06.10.2014 20:34 |
