Rutenrohre (simpel, günstig, nachhaltig) |
| Beiträge zu diesem Thema |
Autor |
Datum |
 RE: Rutenrohre (simpel, günstig, nachhaltig) |
Jeronimo66 |
16.11.2023 07:50 |
Chrizzi |
16.11.2023 14:56 |
fly fish one |
16.11.2023 21:14 |
Jeronimo66 |
18.11.2023 12:46 |
Jeronimo66 |
18.11.2023 12:59 |
Jeronimo66 |
18.11.2023 13:02 |
Chrizzi |
22.12.2023 01:27 |
Jeronimo66 |
22.12.2023 13:39 |
Chrizzi |
22.12.2023 16:17 |
Jeronimo66 |
22.12.2023 16:47 |
miso |
22.12.2023 16:56 |
war irgendwie doof mich an Wolfgangs schönen Faden „Günstige Rutenrohre“ anzudocken. Seine Rutenrohre aus Alu mit seinen schicken Holzverschlüssen und den Lederriemen sind schon eine andere Liga als meine „gestopften Rohre“ und kosten auch kaum mehr.
Ich trenne deshalb den Faden, was ich sowieso mal üben muss.
Meine Rutenrohre verschließe ich recht simpel mit Korken.
Neben Alurohren habe ich bisher meist die Kunststoffrohre genommen, in denen die Blanks von Aliexpress geliefert werden. Ist zwar übel die Aufkleber abzubekommen, dafür aber feinstes Upcycling.
HT-Rohr habe ich einmal genommen. Das Ergebnis fand ich aber so hässlich, dass ich es lackiert habe. (Und das ist nicht meine Welt!)
Wenn ich ein altes Rutenrohr einer zweiteiligen Rute gekürzt habe, bleibt meist ein Stück über welches für eine kürzere/kurzgeteilte Rute ausreicht.
Ich habe gestern im Baumarkt dieses Fallrohr von Marley entdeckt. Eine AD von 53mm und ein ID von 49mm, also ausreichend für jede Fliegenrute. (75mm gibt es auch.)
Habe mir schon das eine oder andere Rutenrohr aus Regenfallrohr gebaut, da es hier wenigstens andere Farben als dieses fiese HT-Grau gibt. Dieses hier ist aber in Anthrazit-Metallic und wie ich finde sehr schick.
Gibt es in 1m, 2m, 2,5m und 3m in vielen Baumärkten. Die Preise liegen je nach Länge so zwischen 3,30€ und 6€ pro Meter. Nicht so viel günstiger als Alurohr, aber dafür ohne Lackierung eine schicke Optik.
16.11.2023 07:50 |
Hi Carsten,
guter Hinweis mit den ansehlicheren Rohren aus dem Baumarkt. Wie machst du die Korkstopfen, bzw. wo hast du so dicke Korkmatten her um die zu drehen?
16.11.2023 14:56 |
Moin Christian,
inzwischen nehme ich Fasskorken, ich habe aber auch schon den Verschlusskork von der Verpackung eines „Don Papa 10“ genommen oder Korkuntersetzer zusammengeleimt. Da geht alles, was nicht zu brüchig ist. Pinnwandkork, dicke Trittschalldämmung, diese "Puzzlematten" aus dem Kinderzimmer oder andere feste EVA Platten sollten auch gehen.
Die Fasskorken zu schleifen ist etwas schwierig, da sie nicht perfekt konisch, plan oder maßhaltig sind (Zumindest nicht die aus Naturkork). Außer man kauft welche, die deutlich mehr als den benötigten Durchmesser haben. Da mir am Anfang auch Korken misslungen sind hier eine Beschreibung meiner Vorgehensweise.
Ich habe eine alte DDR Drehvorrichtung (auf meiner steht sogar Bosch) mit Bohrmaschinenantrieb. Ich habe mir je zwei Kerne von Lochbohrungen auf das passende Innen- und Außenmaß (etwas mehr) abgedreht. In einem ist ein Stück Gewindestange für das Bohrmaschinenfutter eingedreht, die Bohrung des anderen steckt auf der Zentrierspitze. Wenn man die Korken hier genau und nicht zu fest (wichtig!) einspannt, lässt sich so ein Verschluss ratzfatz herstellen. Ich nehme hierfür eine große Schlichtfeile. Für die Böden schneide ich mir mit der PUK-Säge aus einem vorher auf Maß (1mm stärker) gedrehten Korken. Nicht ganz durchsägen, es ist besser den letzten cm mit der Hand zu sägen. Den letzten Feinschliff mache ich dann mit der Hand auf einer Schleifpapierbahn.
18.11.2023 12:46 |
Ich war heute im Baumarkt, nicht primär wegen den Rohren, aber da hab ich mal geguckt. 50mm werden für eine Spinning wohl echt eng werden. 75 mm sind schon echt gewaltig. Gibt es irgendwie günstoge Rohre im Bereich von 60 mm?! Ich habe bisher nur teures Zeug gefunden.
22.12.2023 01:27 |
Suche mal nach "PVC Druckrohr 63mm". Sind aber ein wenig schwerer, dafür aber auch stabiler.
22.12.2023 13:39 |
Hi, danke. Ich habe auch noch ein 63 mm Kabelkanal/rohr online gesehen. Dabei bin ich sogar im Baumarkt bei den Kabelkanälen vorbei, aber da war alles dünner. Oder ich bin blind.
Ich muss mal gucken wie ich das mache. Bei einer Spinning würde es ja schon reichen, wenn man das Rohr etwas plättet und oval bekommt. Dann könnte man wohl auch mit einem 50er arbeiten.
22.12.2023 16:17 |
hat auch bestimmt nicht jeder Baumarkt, und schon gar nicht im Regal. Gehört ja eher in die Schwimmbadtechnik. Aber fragen schadet ja nichts. Im Sanitärfachhandel müsstes du so etwas ziemlich sicher bekommen.
Hier wäre was, hat auch nur 2mm Wandstärke. Kann man da wohl auch bestellen.
https://www.pvc-welt.de/PVC-U-Rohr-Grau-63-x-20mm-PN-6
Kappen und Stopfen haben sie auch.
22.12.2023 16:47 |
22.12.2023 16:56 |
